sanych
Всем привет. Подскажите, кто может быть сталкивался?
Шевроле Авео, у клиента сел АКБ не смогли открыть машину, дали питание через поворотник и открыли с сигналки.
Авто запускается всё нормально, но горит постоянно этот поворотник
Получается только замена самого блока?
За ранее спасибо!
Ошибки по блоку bcm:
B2585 (0xA585)
Неисправность цели управления парковочными фонзрями; Короткое замыкание цепи управления
левыми парковочными фонарями на батарею; Короткое замыкание цели управления левыми
парковочными фонарями на землю: Обрыв цепи управления парковочными фонарями
B3867 (0xB867]
Короткое замыкание на землю в цепи управления правым габаритным фонарем; Обрыв цепи
управления правым габаритным фонарем; Короткое замыкание в цели управления правым
габаритным фонарем на батарее
B101E (0x901E)
Программное обеспечение электронного блока управления; Ошибка внутренней контрольной
суммы программного обеспечения Электронного блока управления; Неисправность общей памяти
программного обеспечения Электронного блока управления; Программное обеспечение
Электронного блока Управления Не запрограммировано; Калибровка программного обеспечения
Электронного блока Управления Не запрограммирована; Неправильное программирование
За ранее спасибо!
B2585 (0xA585)
B3867 (0xB867]
B101E (0x901E)
