Диагностика Шевроле Cruze mt80.1 иммо
Eduard281192
Всем привет. Круз мт80.1, похоже слетел иммо. Не гаснет замок на приборной панели, запуска нет, стартер крутит. Ошибок нет.
Накачка антенны есть.
MD GDI нету.
Прошу совета
Вычитывать eeprom с блока BCM и переносить синхру в моторный.
И так, что имеем. Снял осциллограммы с дпкв, дпрв. Сравнил с эталонной. Все ок.
Благодаря помощи Zobomafo, выяснили, что синхра между бсм и ЭБУ в норме.
Также для теста залил в ЭБУ прошивку но иммо на 30 запусков. Поставил на такой же Круз, машина запустилась. То есть проблема не в ЭБУ.
Также если сделать тест исполнительных механизмов форсунок, то форсунки отрабатывают. Проводку тоже исключаем.
Даже не знаю куда теперь копать...
Какие ошибки? Может BCM умер?
SergAgent, нет, уже давно завел машину. Ошибок не было в блоках.
Виной был корректор педали газа
Корректор? А что это такое?
Приблуда, типа тюнинг, которая ставится между педалью газа и разъемом. Корректирует угол открытия дросселя и т.д.
Сам с ним в живую никогда не сталкивался до этого. Проще почитать информацию в Яндексе)
педаль бустер в народе, раньше еще джетер назывался, аля чипсы тюнинх, у меня такая стоит, без нее и с чипом не едет)
