Диагностика УАЗ патриот 2024 год Блок AECS
Игорëк
На приборке горит лампа "замок". Лампа " Ключ с машинкой" Сразу гаснет. Зажигание включается. Стартер не крутит. Слил дамп, сделал иммо офф. Ничего не поменялось только сейчас горит ещё и "ключ с машинкой" На блок приходит плюс стартера от замка зажигания, а вот из блока минус на реле стартера уже не выходит. Накинул реле напрямую, чтоб стартер крутил без участия блока. Нету импульсов на форсунках. Искра есть, бензонасос срабатывает. Не можем понять в чем проблема. Пробег всего 22тыщи
приложите дамп
ошибки какие нибудь есть ?
