Диагностика Ваз 2110 проблема с проводкой
DenFire
Всем привет и с праздником православные!)
На ходу заглохла. При включении зажигания чек не горит, насос не качает, стартер не крутит, на двигателе появляется плюс вместо массы.
Что было проверено:
Все предохранители и реле с заменой на новые.
ЭБУ BOSCH 1.5.4 на столе комбиком выходит на диагностику, подкидывали ЭБУ в другую машину, всё норм, с другой машины таже песня, никакой реакции.
Замок зажигания тоже подкидывали, толку ноль.
На стартер плюс от замка не приходит, но с замка зажигания выходит.
Взрывать всю косу под панелью?
Что было проверено:
Проверь провода на генераторе, там 2 провода, часто обрыв бывает
И как понять на двигателе появляется плюс вместо минуса?
У Вас масса где то "отвалилась".
Провод от АКБ сразу идет на двс, крепится возле модуля или возле термостата
Плюсовой провод с "бочонком" тонкий, который на клемму +12V прикручивается там этот бочонок сгнивает и плюс пропадает (надо его (бочонок этот) выкинуть и провод напрямую без этого бочонка прикрутить к клемме.)
Масса на двс проверена, на кузов тоже. Вот такое чудо, при выключенном зажигании масса на двигателе есть, включаешь зажигание и появляется плюс.
Под капотом отключили всё что можно( стартер, генератор, датчики и даже фары)
В салоне тоже( музыка, часы , БК)
Проверено, нет там уже этого бочонка!
Значит где то минус отвалился и плюс приходит туда (где его не должно быть) по оборваной линии через другие компоненты.
Это я понимаю, думал может кто сталкивался и пнёт в нужном направлении)
Сталкивались
Берём два лома
Один лом на клему минус и на двигатель
Второй лом на клему минус и на кузов
