Диагностика Шевроле не заводится
  • Автор темы Автор темы Eduardos
Eduardos
Добрый вечер,помогите завести и разобраться с проблемой,я в бензинах не особо))! Шевроле авео 1.5 ecu hv240 delphi, притянули авто с купленым эбу ,давно немогут завести, сенхронизировать, старый эбу чегото выгорело(не видел пока) я засинхрил ,лампа иммо погасла, заводить а она чихает не заводится, поросили уже глянуть)) ошибок нет! Искра есть ,топлево,тоже, снял осцылограмы колено,распред, коленвала не понравилась! Пересмотрел маховик целый, почистил посадочное, и както завелась, и осцылограма выровнялась!!!!! Сильно дымела, и зависли обороты 2тысячи, высмотрел,что при вкючении зажигания не двигается рхх, заменил, но на столе работают оба)) повесил контрольки две , питание есть ,шим есть амплитуда 12 вольт, нооо, как будто не хватает мощьности двигать штоком! Гудит но не двигается, провода под нагрузкой проверены, тест исполнителей тоже не двигается , а в дате параметры изменяются
Проверь педаль газа
Осцылограмы,когда не заводилась и когда завелась, сегодня утром пришел в надежде поменять рхх а она целый день так и не завелась, а вчера вечером все ок, свечи переодически выкручиваю сушу, кидаю на массу искра есть
Подозрение на эбу
При вкл,зажигании. Не не вскрывал говорят что он компаундом залит этот делфи
Я понял, посмотрел что это за ЭБУ.
Он на керамике распаян и думаю проблема с массой.
Для начала кинь на ЭБУ доп массу и посмотри куда ещё там приходят массы и докинь их с аккума. Если не поможет, тогда вскрывать. Там Гребёнка отваливается у них
Спасибо за идею
АЦП ДПДЗ = 0. Не смущает? 5 В питание на датчиках присутствует?
Вот это не заметил, на дпрв присутствует, на дпдз,не мерял, на колене ,2по 2.5 и масса, плюсы на эбу все приходят
Как вариант - бензин г..но. По хорошему датчик давления в цилиндр, второй канал на КЗ. Проверить УОЗ заданный и реальный. Кстати, если с ДПДЗ проблемы- холостой будет завышен. Хотя
Дроссель механический, датчик положения дросселя синхронно растет при нажатии на педаль.
Отключить форсы, просушить, попробовать запустить на карбклинере кратковременно пшикнув во впуск.
Таки бензин!!! Йо майо, еще вдобавок свечи поменял и с пол тыка, нооо рхх так и не работает, видимо подгорело что-то в эбу, в дате шаги изменяются
Если РХХ на столе бегает, еще раз проводку перепроверьте, может скрутка где, и провода перепутали когда скручивали.
