Диагностика Шкода Октавия А5 1.6 BSE Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя
  • Автор темы Автор темы 1338₽
1338₽
Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя, пишет ошибку р0691. Датчики температуры и давления кондиционера поменял ничего не изменилось
нужно проверять лин шину от датчика. в каком городе ?
Проблема с вентилятором
проверь шим сигнал подается на блок вентилятора и скакой скважностью если подаеться то в блоке управления вентилятора пробило транзистор.
либо фишку снять и замерить сопротивления на в воде питания блока вентилятора если будет около 0 то 100% пробит транзистор блок под замену. возможно и вентилятор тоже от большого тока транзистор пробило
Спасибо за подсказку, тоже грешу на блок управления. Может у кого есть электросхема этого чуда автопрома!
там ничего сложного 3 или 4 провода подходит. + и _ постоянные. шим сигнал и 4 провод если есть +12 зажигания
Далековато от Новосибирска. Скорее всего транзистор пробило прозвони.
