Диагностика Sitrak АКПП zf при остановке продолжает ехать
  • Автор темы Автор темы GoldHit
GoldHit
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. При остановке тягача на приборной панели отображается нейтраль, но машина продолжает ехать и глохнет. И при наборе скорости на приборки отображается скорость а КПП как будто в нейтраль стала, газут но скорость не развивает, если перевести рычаг в N потом D скорость включается и все в порядке. Данные проблемы не постоянны, могут появиться в любой момент, ошибок по КПП нет вообще, поменяли датчик стоп сигнала под капотом, прозвонили жгут под нагрузкой.
Коробку в ремонт
Поймали момент когда проявляется проблема, если останавливаться на 6 передаче, то она глохнет как на скорости осталась и потом когда заводишь на приборке стоит N, но машина остается на скорости и продергивается вперед. В сервисе проблема не проявилась и они не взяли ее в ремонт.
Стёрлись вилки, коробку в ремонт
