Диагностика Ситроен с5 2.0 hdi edc15c2 Ошибка по давлению топлива
  • Автор темы Автор темы genik
genik
ошибка по обрыву или кз датчика давления топлива . датчик меняли. Провода проверены согласно схемы. Питание на датчике есть . мультиметром при отключении разьема от датчика вижу разницу в напряжении с 5 вольт (при подключенном) до 10 вольт при снятом разьеме. При этом ошибки не меняются и показания по давлению тоже не меняются всегда 408 бара . Стартует только с быстрого старта и работает соответственно плохо . Эбу уже третий на этой авто . получается опять эбу вышел со стоя? Но почему?
Решено . датчик давления под замену. Вывод никогда не доверять прежним мастерам что утверждали что датчик заменен.
