Пациент тойота надя 2002 гв. ДВС 1AZ-fse Был заменен ДВС на контракт. После замены нет старта. Присутствовала 1 ошибка по датчику распреда (не успел сохранить код) скинул так больше и не появлялась. Проводка целая. был подключен осциллограф при прокрутке стартера практически нет амплитуды импульсов слишком маленькая скорость вращения. Задающие зубцы в порядке. Датчик проверен 100% рабочий.
Вопрос в том, что полностью отсутствуют импульсы на форсунки с эбу соответственно и с усилителя форс нет управления на сами форсунки. Нигде не мог найти описания работы усилителя форсунок и что может блокировать импульсы с эбу. Может ли из за слабого сигнала ДПРВ блокироваться управление на форсунки? Может ли несправный усилитель блокировать работу форсунок? Или есть еще какие то факторы влияющие на работу управления впрыском?
