Диагностика Уаз профи 19 год
????? Ну да, ошибка горит) не обращайте внимание))) это доп опции))))
На будущее ???
Ну и ошибка соответственно с завода))) а вдруг вам кондей нужен будет))) или вдруг вы евро 6 захотите, вот вам в добавок ещё десяток ошибок ?
Всем привет, имеем Уаз профи 19 год ошибка p0532 Датчик давления хладогента системы кондиционирования, а кандея то нет на данном авто,нашел где то в нете что возможно из-за вентилятора охлаждения двигателя,но вентилятор работает исправно проверил через им см 2 про. всю голову уже изломал,может кто то сталкивался с такой проблемой?
Ошибка P0532 — Датчик давления хладагента системы кондиционирования — низкий уровень сигнала. Так смотрите, где сигнальный датчика на массу прилег. 2 резистора делают на сигнальном нормальный уровень если что...
Не пустые слова, был случай, провод на питание датчика давления кондея с 5 вольтами перетерло за воздуханом, так половина датчиков, что на тех 5 вольтах висели спонтанно ошибки выкидывали. А кондея на авто и не было какраз.
А где то написано что горит чек? Вы в своём уме? Понимаете о чем пишете? Ошибка есть, да, она просто так! Пусть будет, вдруг кто то решит потом кондей поставить, ну либо в вашем случае какие то другие стеклоподьемники.
Кого Вас? Вы подождите окончания этой делемы, оконцовки этой темы, потом пишите, что и как! В моей практике чего только небыло, но с завода машину, Вы извините с такой бедой х.й кто выпустит, и как бы Вы не говорили, это Россия друг!
Вольво, грузовик. На машине нет в комплектации того и сего, но проводка заложена с завода! Попала влага, перетерлись провода об гофру и начинается!!!! Прошивка слетела, так как в комплектации нет, а там всего лишь провода ебут...ся!!! Люк, на рено замыкает, а его нет, а провода есть, просто так с кабиной в комплекте идут. Опят, прошивка слетела, а там опять секс двух проводов!
Проводов и в самом деле нет на данный датчик,всю подкапотку переглядел,а по поводу ошибки она была активная но чек не горел. Изначально УАЗ притащили не заводится,делаю диагностику и вижу данную ошибку и иммо заблокирован. Иммо офф,заливаю, ошибка есть активная,перерыл всю подкапотку, позвонил механу, машина водоканала, механ говорит что не кто ранее не лазил в ЭБУ, ЭБУ не меняли,кондеея не было изначально, решил просто убрать ошибку и всё. Что,как,я хер знает от куда она взялась.
Я же и писал, что было то и поставили, что Россия что Китай
И в своем уме!
Автору, надо собрать как есть и отпустить машину, поверте, времени потратите на это...
