Диагностика вариатора Honda Civic Ferio 2004 год
vfb11
Здравствуйте, такой вопрос, после замены сальников CVT (с слитием масла, залили то же), появились пинки при легком нажатии на газ, в переходных режимах. Все датчики скорости показывают в дата стриме, ошибок нет, масло вариаторное HMMF, есть еще такой нюанс что стрелка спидометра зависает, но по механическим причинам.. Подскажите на что обратить внимание?
А он там не адаптируеться?стартовый пакет
Нет там адаптаций
Так понимаю там slxa
Часто соленойд голову греет который стоит под корпуса соединения термоста
Снимите его и посмотрите состояние сетки
Ванная ультразвуковая есть со стендом для форсунок?
Если есть опусти соленйл в ванну и включи режим чистки при этом канал с форсунки подключить к соленойду
Подождите это 1.5л европеец с адаптивной коробкой,вероятнее всего не правильно выбираете автомобиль
Японка, Honda Civic Ferio 2004, D17A, лаунч не дал выбрать, просто по протоколу хондовскому прогнал.
Не может быть,на d17 стоит slxa
Мотор трамблерный?
