Диагностика Vw Tuareg 1g 2006 год 2,5 ошибка 00189
Wituk
Здравствуйте.
Помогите советом уже все проверил что мог.
Суть проблемы следующая:
Не срабатывает реле стартера. Но если замкнуть силовые выходы реле то авто запускается. Блокировки по мимо нет, ключь видит.
При вытаскивании реле стартера сразу ошибка по реле 1 клемы 50.
На управляющий контактах реле висит слаботочные 10 вольт и при повороте ключа на старт появляется минус если смотреть контролькой, но это слабо точка и не хватает для включения реле.
Тут самое главное!
Но стоит встать китайской контролькой 3вольта в разъеме на плюсовой провод этого реле, где 10В, то при старте сразу блок выдаёт 12в и управляющий минус и авто запускается.
Прозвонил все провода от реле до блока keyssy и его питание. Пролазил и просмотрел все жгуты и соединения. Все внорме.
И вдруг авто стало запускаться, но стоило выдернуть реле свечей подогрева, как запуска нет. Если ставил силовую перемычки в место реле свечей блок опять выдавал нужные сигналы на реле стартера и авто запускается. Прям фантастика. Авто уехало и буквально через час опять перестало штатно запускаться.
Сейчас в блоке kessy висит ошибка 00189. Но и с ней авто запускалось. На схеме только одно реле стартера, а ошибка по второму реле 2 клейма 50. Где оно может кто сталкивался?
И почему при установленной на плюсовой провод катушки реле стартера контрольке диодной 3в все начинает работать?
Кто нибудь сталкивался с таким?
Подозреваю неисправный блок keyssy.
Помогите советом я в тупике. Что ещё можно проверить?
Где бы найти это реле 2 клеймы 50. Чтоб убрать эту ошибку и исключить этот вариант.
Где то находил что этим реле может быть втягивающее. Это логично. Но как оно контролит его?
