• Обращаем Ваше внимание! В период с 04.10.2024 по 06.10.2024 запланированы работы по обновлению оборудования в дата центре. С 23-00 до 3-00 по МСК форум и сервера могут быть отключены. Пожалуйста, учитывайте это при размещении заказов и планировании времени посещения Форума. Благодарим за понимание.
Диагностика W203 2.2cdi МКПП не заводится
Abdulloh
w203 2.2cdi мкп не заводиться подскажите пж
Считай ошибки для начала
ошибок нету питания есть на компютере мозга через реле старт есть прозгониваю минусавой старт от передохранитель блок до мозга нет обрыв
Не работает стартер получаеться ? Или что ?
И что за реле старт?? Стартера ?
Разговор немого с глухим, не обижайтесь.
Да я просто не пойму старт если стартер нет, вот в чем проблема если она запускается и дело в стартере это одно если стартер крутит а запуска нет дело другое
Когда замкнуть реле стартера, старт есть, крутится но из замка зажигания старта нету.
