OldJedi92
Всем привет! Mercedes w212, 2011, 1,8 cgi 184 л.с. Проблема следующая - троение на малом ходу при движении назад или вперед без нажатия на газ двигатель дергается, будто подтраивает. На холостых бывает троит, бывает нет. Если на холостом ходу плавно поднять обороты до 1,5 начинает поддергиваться, при удержании педали газа обороты могут сами падать примерно до 1000, под нагрузкой все ок, динамика очень бодрая, едет превосходно, при этом повышенный расход в 2,5 раза примерно, свечи чернющие во всех цилиндрах, на холостых прям воняет бензом с выхлопа, ошибок нет, пропусков нет, прошивка сток, замена свечей, катушек, дросселя на заведомо исправные (с корректно работающего автомобиля) ничего не дает. Сдал форсы на диагностику - текли, заменил на заведомо исправные, ничего не поменялось. Явных подсосов воздуха нет. В текущих данных по мотору никаких явных отклонений нет, по давлению топлива (с показаний сканера) отклонений нет, помогите советом
