Diagzone прописать чип транспондера
оню1984
Здравствуйте, друзья!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь прописывал чип транспондера ключа Митсубиси АSХ , американской сборки с помощью Diagzone ?
Мой пишет что функция не поддерживается, хотя пин код определяет, продавец говорит, что должен поддерживать. Может в кодингах ЭБУ что то нужно включить чтобы получить разрешение...?
На Hyundai Elantra XD спокойно перепрописал ключи. Это мой первый опыт, буду благодарен любой информации.
Какой год авто? Какой ключ? Желательно фото ключа. Какой транспондер пишите?
Если простой асх первых покалении на замке иммо, я ложил танго, но сейчас другой прибор без разбора. Писать ключи через лаунч как через елм шить мозги🤪
Митсубиси АСХ 2013 год. Чип транспондера pcf7936 ( id46) , тот чип что даёт разрешение на запуск мотора внутри корпуса ключа находится. Машину отдали на мойку, там уронили ключ , он разлетелся на детали , они его собрали но без чипа уже как выяснилось потом.
На Ютубе есть ролики как подготовленные чипы прописывают Лаунчем, функции такие же как и на Диагзоне...
Фото чипа что заказал и фото ключа, в котором этот чип стоял.
    207,8 КБ · Просмотры: 10
    297,3 КБ · Просмотры: 9
Я не нашел видео про лаунч, но думаю он не сможет . Ложите напряму в дамп блока или купите с разбора блок с чипом, помогу семечку перенести в родной дамп.
По этой инструкции прописывали ключ.
    182 КБ · Просмотры: 173
    220,9 КБ · Просмотры: 146
    173,9 КБ · Просмотры: 134
    163,2 КБ · Просмотры: 122
    258,5 КБ · Просмотры: 155
Но я лаунчом не писал. Но думаю и он может.
Как это можно сделать, не подскажите? Второй ключ стоит где то под панелью в обходчике для автозапуска, найду думаю без проблем.
Та же процедура, только не удаляйте ключи если потребует, рискованно.
