Все делается без проблем, опыта с ними достаточно. Егр сажа моча 13000рЕсть у кого то опыт по данному авто? Нужно отключить мочу, сажу и егр? Прочитал PCM. 43 модуль, ЕГР физически глушить?
Вроде 2-х контурная система, как быть?
Записал без проблем, а физику - заглушку ставить?Все делается без проблем, опыта с ними достаточно. Егр сажа моча 13000р
На этот вопрос должны ответить вы сами, как человек, который работает с авто, понимает принцип, логику работы этой системы.заглушку ставить?
Слава английским инженерам !Это двигатель 306л.с. и крутящий 700!!
Логи для чего? Для отключение экологии?Привет Всем! Странно, что ни один из калибровщиков не запросил логи...получается сделал прошивку по сбоку,а там как фишка ляжет...вот поэтому предпочитаю работать с проверенным калибром,который на новых машинах сначала запрашивает логи и смотрит что и куда..
1. речь про отключение егр сажи и едблю, про тюн речи не было. О роли коробки тут нечего говорить.Я так понимаю на этих машинах при прошивке и коробка играет большую роль..поэтому спросил про логи...
Вчитайтесь в ваше ТЗ . Пишите корректно, обоснование для ваших задач .Привет Всем! Странно, что ни один из калибровщиков не запросил логи...получается сделал прошивку по сбоку,а там как фишка ляжет...вот поэтому предпочитаю работать с проверенным калибром,который на новых машинах сначала запрашивает логи и смотрит что и куда..
У него не было ТЗВчитайтесь в ваше ТЗ . Пишите корректно, обоснование для ваших задач .
ЖдемсЪ)У него не было ТЗ
Это полная ерунда.Разобрался!!! Клапан глушить нельзя, он работает ещё и как байпас!!!
Всем СПАСИБАА, кто откликнулся!!!
А где посмотреть конструкцию по мотору?!?!?!?Это полная ерунда.
Не может на этом моторе он работать как байпас. (Посмотрите конструкцию и сразу поймёте).
А в софте вам скорее всего просто прибили ошибки по егр, а управление не тронули.
Вот и падает в аварийный без ошибок.
А тебе навяливают какую хрень про байпас
