Дизель генератор
dim2
Помогите опозать эбу, любая информация приветствуется, нужно как-то поключится к нему. IMG-20230807-WA0013.jpgIMG-20230807-WA0010.jpg
Колодки диагностики нет?
Недавно искал распиновку панели. Ничего не нашёл. Решил прозвонить.
Масса - очевидно. Питание - по стабилизаторам.
CAN линия - по микросхеме CAN трансивера.
Там оказалась TJA1042.
Открыл Datasheet, вызвонил куда идут CAN-H , CAN-L.
Подключил сканер Автоком - вышел на диагностику.
Для примера сейчас взял ЭБУ ( на столе лежал, первый попавшийся ) Bosch MED9.5.10
Допустим у меня не было бы распиновки.
На плате всего две 8-ми ногих микросхем.
1-я еепром, 2-я как раз CAN трансивер с маркировкой 3043512
Гуглим в Яндексе даташит. Это TJA1050.
Таким образом можно далее прозвонить тестером на какие ноги идёт CAN шина и подключить диагностику.
При включенном ЭБУ, CAN шина выдаёт такие сигналы.
CAN-H
CAN-L
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
Если погуглить, то это TRW EMS 2.2. ЛУЧШЕ ВСКРЫТЬ, ЧТО БЫ ЗНАТЬ КАКОЙ ПРОЦЕССОР
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
Спаси
Спасибо за ответ, проблемма в том что находится он на расстоянии 3000км, и никто не хочет братся за него , привезут эбу буду вскрывать, погуглил, распиновка вроде с эбу вольво FH совпадает
Спаси
А чё стало? Какая необходимость снимать и возить ЭБУ? Может там предохранитель сгорел и с ЭБУ всё хорошо...
Что Вам нужно с ним сделать ?
Распин доступен во всех флешерах, которые его поддерживают
тот же КТ200. Он доступен практически любому "прошивальщику"
по
Привет
у него 1708 , там не такой трансивер. По идее MAX485 какой-нибудь стоит
чаще всего 32 и 33 или 33 и 34 пины. (рядом 2 в параллельных рядах)
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
в КТ200
CAN применяется только на свежих
у Вас , по идее, только 1708 33 и 34
  • Лайк(+1)
Реакции: dim2
А проблема в том, что где-то похерили родной эбу, купили новый и говорят что нужно что-то там прошить, возможно нет связи с контролером управления, какие ошибки не знают, есть такой-же генератор, но в другом регионе, крайний вариант клонирование, думаю сделать им сначала какое нибудь диагностическое оборудование, что-бы хотя-бы диагностику сделали.
Если клонировать - берите КТ200, на 2.1 и 2.2 и 2.3 блоках читает и пишет фулл
Да там что угодно может, они наверное даже не смотрели. Стоит в тайге.
китай возьмет 2.1 и 2.2
на 2.2 с контролькой косячит, поэтому, бать софт без контролек.
и, пиание на блок давать от аккума, а не через к-таг
он по току их не тянет на старте
по
Привет
Привет. Да это я лишнего написал, уставший был. Подумал что диагностической колодки нет)
Так не бывает же)))
Спасибо всем за информацию, будем ждать эбу.
