Для начинающих СВАП-ом не нужно заниматься.Filat Ogorodnikov, можно подробнее, для начинающих. Спасибо!
Доходчиво. Спасибо.Для начинающих СВАП-ом не нужно заниматься.
А что там подробнее ? Какая-то штука есть на алиэксперессе. Берите, пробуйте.
Стоит копейки. Есть вероятность что поможет 50/50 примерно.
Или обратитесь к программистам по Arduino. Пусть сделают преобразователь показаний скорости.
50 000 рублей на такую работу закладывайте.
Или запишитесь на курсы по программированию, сами изучите. Будете потом рубить большие деньги с таких же СВАП-шиков.
Или правыйЕсли я правильно понимаю, то этот мотор с е39 после 98г.
Если так, то там скорость по кан через абс… не помогут рисовые приблуды.
Задний левый датчик, насколько помню, самый главный…
у дореста правый, у реста левый.Или правый
Поищи как свапают в е30,подправить импульсы я могуЗделал свап мотора м52TU28 в е34 столкнулся с проблемой скорости авто для dme ms42 некоректные показания, на ms42 берётся с блока абс, а в е34 с заднего редуктора, помогите решить проблему.
