Dodge Intrepid 2.7 2002 ЭБУ NGC3
Dexel
Всем привет. Не могу подключиться к ЭБУ ngc 3 с помощью галетто 4. Схему соблюдаю, может у меня неверная схема. Питание есть. Почему вырубается постоянно связь? Может питание повысить до 14в?
Что я не так могу делать?
    2,5 МБ · Просмотры: 114
    7,9 МБ · Просмотры: 114
    4 МБ · Просмотры: 114
Bdm не зеркальный, точки что на картинке звонятся на массу?
Bdm voltrage должен быть 3.3
Блок живой после манипуляции?
На авто диагностика молчит, видимо убил подключением. Буду новый заказывать. Как их привязать к авто? Вскрывать не хочу, и шить тоже. Лаунчи привяжет по вин?
Поторопились вы, нужно было проверить bdm площадку и изучить распиновку fgtech galletto 2.
По привязке не знаю, думаю тут посоветуют.
У меня тоже motorola ngc3, только в виде книжки. Читал писал этот блок галетой. Все успешно. Но к бдм я под паял провода. Решил попробовать через иглы головка бош. Полостью индеитична по пина. Не смог подключиться. Решил проверить на диагностике не выходит на связь. На драйвер писали что он может из за епром на связь не выходить, если вин не прописан. Потребление 0.13-0.15 ампер. Проц не греется где нужно есть 12, 5, 2 вольта. Без проблем. Но не коннектится. Кто что подскажет
Два блока таких лежит со сгоревшими резисторами перед ключами катушек...
Надо тоже поэксперементировать.
Резисторы перепаять.
У нас (МО, МСК) - стоимость 8-10к за них. Себе на тачке три раза менял, пока свечи/катушки не поменял :)
На диагностику должен же выходить. Он на столе перестал работать
Какие именно резисторы?
