Dq250 новый мехатроник AS вместо AL на платформу pq
sonnyi
Dq250 платформа pq
Стоял мехатроник 02E927770AL
Хочу поставить Новый мехатроник от mqb 02E927770AS
Новый мехатроник, не бу, который не ставился на машину, нужно как то прошивать или активировать перед установкой?
Или я могу через бут слить прошивку и залить на новый мехатроник?
Скорее всего нет там разный размер прошивки будет
Нужно смотреть какой у вас стоял процессор и какой в новой плате
В зависимости от поколения АКПП они могут оснащаться разными платами. Всего существует два поколения:
1 поколение. Платы ЭБУ с маркировкой 02E
2 поколение. Платы ЭБУ с маркировкой 0D9.
1 поколение имеет 3 типа маркировок:
1) Платы типа DQ250 Cxx
Имеют номер 02E927770AD или 02E927770AE.
Построены на основе процессора Motorola, не имеют привязки к системе иммобилайзера
2) Платы типа DQ250 Exx
Имеют номер 02E927770AJ
Построены на основе процессора Infineon Tricore, не имеют привязки к системе иммобилайзера
3) Платы типа DQ250 Fxx. Имеют номер 02E927770AM или 02E927770AL.
Построены на основе процессора Infineon Tricore TC1766, не имеют привязки к системе иммобилайзера
2 поколение внешне идентично платам типа 02E. Основным отличием является наличие привязки к системе иммобилайзера.
Платы типа 0D9 имеют номер 02E927770AN, 02E927770AQ или 02E927770AS.
Построены на основе процессора Infineon Tricore TC1766, имеют привязку к системе иммобилайзера
Вроде построены на одном процессоре Infineon Tricore TC1766
Через pcmflesh можно это посмотреть?
Мне тут дали информацию ещё,
надо к официалам, они сами вин привяжут. Имел кто дело с новыми мехатрониками? Которые не БУ?
Если новый совсем, то онлайном привязать, но должна быть подходящая прошивка в мехатронике
Делай клон через pcm в буте и всё, никакая привязка к иммо на pq не нужна
Клонируйте и всё. На некоторых кпп нет всех датчиков. По ним внутри ошибка может висеть.
Спасибо большое, клонировал через pcm, идентификацию проходит
02E927770AL
  • DQ250_v069V10602ec__getriebe_DSG_MhV1_F40S_eeprom-20231025-213352.bin
    8 КБ · Просмотры: 29
  • DQ250_v069V10602ec__getriebe_DSG_MhV1_F40S_micro-20231025-213143.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 36
02E927770AS
  • DQ250_MQB_0D9300014S_5201_iJYF_F52M_eeprom-20231025-220753.bin
    8 КБ · Просмотры: 23
  • DQ250_MQB_0D9300014S_5201_iJYF_F52M_micro-20231025-220651.bin
завтра на машине проверю, напишу
Всем спасибо, все работает
добрый день .
подскажите пожалуйста :
стояла коробка Dq250 платформа pq мехатроник 02E927770AJ
есть б\у коробка Dq250 от mqb c мехатроником 02E927770AQ
могу ли я залить клон старого мехатроника и поставить коробку в сборе на авто платформы pq ? визуально коробка точь в точь
скорее всего не совпадут передаточные числа. пишите в личку подправлю
ребята подскажите пожалуйста как правильно сделать, старая мехатроника 02E927770AJ новую которую хочу поставить 02E927770AS достаточно сделать просто клон или все намного сллжнее ?
на AS клон AJ скорее всего не станет . Тебе нужна прошивка Al либо AM , но у тебя дизель - будет ехать криво . Пиши калибровщикам пусть поправят
Прошивку AL на ветке скачай кто-то выкладывал , она точно станет . я так делал , но нужно поправить обороты
это нужно править в прошивке . Если не разу не делал, лучше не лезь , пиши калибровщикам поправят это не так дорого
