DQ250MQB 0D9
Dimlerdim
Приветствую форумчан. При попытке прошить по обд произошло следующее: запись/стирание/проверка ПО прошло без проблем, дело дошло до валидации ПО 99% - завершено с ошибкой, (до меня кто-то что-то там делал, счетчик программирований был 2) больше по обд не пишется, при попытке получения доступа выдает ошибку. Иденты по обд отдаёт, но с ошибкой вместо аппаратного номера (скрин прилепил). В буте блок пишется/читается без проблем, вычитываю, то что записываю, файлы идентичны. По обд протоколу через разьём такая же реакция, как и на попытку писАть по обд разъёму - ошибка. При подключении диагностики (лаунч, вася, автоком) на связь коряво выходит, номера HW SW показывает, при этом пишет - ошибок нет. Но в блоки измеряемых величин, спецфункции попасть не получается - ошибка.В блоках двигателя, абс, приборки, гейтвея - ошибка по связи с кпп - нет сообщения. Пробовали разные варианты (калибровщик присылал 4 варианта еепром и флеш) нет реакции, не запускается, коробка в аварии, с паркинга не снимается. Оригинальный еепром имеется, оригинального флеша нет, есть еепром из моторника. Есть китайматик и Мангуст. ОДИС нет. Четвёртый день «развлекаемся». Если кто может оказать помощь на финансовой основе, буду рад и благодарен. Авто находится МО Раменский район ст. Ильинская, ул Островского. (5 мин от станции).
вин авто приложите
Приложите еепром и флеш, которую пытаетесь записать.
