Всем привет.
Разбираюсь с редактированием калибровок DQ500, хочу уточнить несколько моментов перед записью через ODIS Engineering.
Блок:
Что сделал:
Хочу понять, какие проверки ещё необходимы до записи.
Буду благодарен за техническую информацию или личный опыт с этой версией TCU.
Блок:
- TCU: DQ500 0DL
- SW: 0DL300013G
- Version: 2620
- Dataset: ioDM
Что сделал:
- Пересчитал внутреннюю CRC32 CAL.
- Пересчитал CRC32 FLASHDATA.
- Проверил обратная распаковкой AES/LZSS с побайтовым сравнением CAL.
- Блоки BOOT/ASW без изменений.
- Собрал модифицированный ODX/FRF.
- Достаточно ли для этой версии DQ500 корректных internal CRC и FLASHDATA CRC, или CBOOT/ASW дополнительно проверяют цифровую подпись либо другую контрольную сумму CAL?
- Есть ли у кого-нибудь подтверждённый опыт записи modified FRF через ODIS-E на DQ500 0DL, желательно с таким же SW или близкой версией? Принимает ли штатный загрузчик изменённый CAL?
- Если FRF содержит все три блока, насколько рискованна полная запись через ODIS-E вместо CAL-only? Есть ли особенности процедуры именно у DQ500 0DL?
