Е39 М57В30 ЕГР офф
andreipodobed@gmail.
https://vk.com/id8243597
X5 3.0d М57В30 D1 DDE4 2003г.
ЕГР офф
ECU 0 281 010 314
Насколько корректно удален ЕГР на этом динозавре? Или тупо через калькулятор прогнали?
  • LN37090_DDE4_1037351761_tune.bin
    48 КБ · Просмотры: 15
  • LN37090_DDE4_1037351761_tune_EGR_off.bin
    48 КБ · Просмотры: 13
у них егр отключается одним байтом, что там можно сделать не так?
Могу посмотреть позже , должно быть - байт конфигурации , условия и маска ошибок
Там чек не горит , но при снятом разъёме ошибку рейнгольд видит
Понял спасибо
в прошивке только байт конфигурации изменили
ничего там рейнгольд не увидит... Этого байта достаточно. Ошибки не будет при снятом клапане.
Нагородил огород
Людей вводишь в заблуждение
Нагородил огород
Будет , проверьте потом писать будете
У меня другая информация , пусть человек попробует и отпишет в теме , узнаем истину вместе
в любом 15 блоке байта конфигурации хватает, в том числе киа хюндай, пежо ситроен, рено и др. кроме мерседес. Клапан отключаете и ошибки нет. В PSA он вообще полностью открывается после этого байта и там фишку надо снимать обязательно.
Или я может где-то снова не прав и у меня хреновая информация?
Делал x5 , с 15 - ым блоком , пока ошибку с маски не удалил , при снятии разъема с пневмоклапана egr reingold видел ошибку
не знаю как делал , просто не на всех старых авто лампа чек есть , на renault на 15 блоке тоже не всегда прокатывает если маску не выключить , и на VAG 15 - ых блоках тоже не прокатывает ., то же лично убедился , на Mercedes тоже
В БМВ лампа чек есть везде, можно отключить её в той же самой комплектации.
Завтра после завтра будет машина, отпишусь.
По итогу, ошибки по ЕГР нет, но есть "Не извесная ошибка ECU" возможно из за отключенного IMMO
