смотрю по схеме разема, только канА разве по кан, а не по к ли он диагностируется
Завтра гляну 225 это какой то блок, схема внутри нарисовано, допустим если это Калиния почему остальные блоки выходят на связь?225 наверное диагностический разъём
Проверь напряжение на проводах КанСобственно сабж, ни не машине не на столе не выходит на связь, что может быть народ?
как вообще его правильно подключать на столе? поделитесь инфой пожалуйста
проверил, на одной 2,2в на второй 2,4в, из самого блока на столе так же смотрел ничего нету, думаю так не должно быть, из блока акпп же должны выходить каны?Проверь напряжение на проводах Кан
Часто блок 12 в на Кан кидает
