Edc 15 иммо офф и чиптюнинг
def2m
Доброго дня, форумчане. Просьба не пинать за глупые вопросы, в теме только начинаю разбираться. Имеем родной блок: ЭБУ EDC 15 4 D0 907 401 J2 2.5/ 4VT EDC G200 AG D60 кодирование 00006, код сервиса WSC 00011 и другой блок с донора : 4D0 907 401B 2.5l/4VT EDC 00AG D41 кодирование 0000, WSC 00000 Ауди А8 AFB. Насколько я понимаю нужно в доноре сделать иммо офф в EEPROM и поменять кодировку. Или что_то еще? Дамп с EEPROM донора прикрепил. Спасибо.
  • Дамп с еепром иммобилайзера ЭБУ АФБ 0281010148 (донор).BIN
    2 КБ · Просмотры: 6
Иммо офф можно сделать, с кодировкой разбираться самостоятельно
Благодарю за ответ ! Если не сложно сделайте иммо офф, или подскажите как сделать. И можете подсказать как изменить кодировку? Спасибо.
Сделать не сложно , на платной основе
Сколько это будет стоить? И по кодировке подскажите как ее сделать?
Конкретно напишите: что с родным блоком? есть возможность его прочитать? По какой причине замена?
Родной блок залило водой, не читается. Нашел новый блок, но с другой кодировкой. Запускает двигатель на 1 сек. Ошибки по иммо. блокирует эбу.
