mechanikDE
Нужна помощь с Mercedes Viano W639 OM642, блок Bosch EDC17CP10.
После неудачной записи тюнинг-файла через BENCH блок ушёл в аварийный режим (циклический ребут, постоянно щёлкает актуатор турбины, отсутствуют сообщения по CAN от ЭБУ двигателя).
Что сделано:
Данные блока:
Bosch EDC17CP10
Infineon TC1796
Spansion S29CD032GB
CPU-ID: 0000182000008A02
Internal Flash ID: 0031C002
SW: 1039S094209
Ищу:
Заранее спасибо.
Что сделано:
- Блок поднят через BOOT.
- ECU читается в BOOT и BENCH.
- VIN читается корректно.
- ID блока читаются.
- EEPROM, Micro Flash и Ext Flash успешно читаются и записываются.
- После восстановления блок определяется диагностикой, но работает некорректно.
- Есть ошибки по CAN от блока управления двигателем.
- Актуатор турбины продолжает постоянно щёлкать.
- Стартер не крутит.
Данные блока:
Bosch EDC17CP10
Infineon TC1796
Spansion S29CD032GB
SW: 1039S094209
Ищу:
- Оригинальный FULL Flash (Micro + Ext Flash + EEPROM) под данный HW/SW.
- Либо проверенный стоковый комплект файлов.
- Либо совет по восстановлению, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Заранее спасибо.
