EDC7C32 как с ним правильно работать через Scanmatic2 + PCM модуль77 ?
35 Кline
36 +14 v
+14v достаточно для программирования?
Схема подключения 7 страница в мануал рсм
на каком из 3 разъемов-то?
A- 1 +14v
A-3 gnd
A-72,73 gpt через конденсаторы 22мкФ
В-35 Клиния
В-36 зажигание
А разъём это Т3
В разъём это Т1 по мануалу рсм
... Так расписал, как по официалу от Ман, там обозначение разъемов А, В, С
Че за петрушка мешает работать, не могу вьехать((
А то что у меня сканматик 2 а не pro критично? При таком напряжении 14в блок выходит на диагностику без проблем…
Сканматик переживет. И посмотри что на GPT за сигнал генерируется
Всем привет!
Все темы на форуме прочитал, ответа не нашел, поэтому создаю тему:
Нужен совет, у кого есть опыт работы с этим блоком EDC7C32, не могу прочитать его, через Scanmatic2 + PCM модуль77.
GPT через кондеры 22мкФ кинул на 72,73 пин +14v на 1й и 36й пины, GND на 3 пин, KLine на 35й пин, в общем все сделал по PDF от PCM.
Толку ноль. Идентификацию не проходит, чтение тем более..
Кто ни будь читал этот блок через такую связку -Scanmatic2 + PCM модуль77.?
Реально это?
Попробуйте использовать другие конденсаторы, или увеличить ёмкости...
Был такой нюанс, только не с scanmatik...
