EEPROM 35080 vp замена
  • Автор темы Автор темы Артуш
Артуш
Этот еепром пойдёт взамен 35080vp?
Еепром в панели опель астра h
Это она и есть с заводской маркировкой.
Вопрос только в том что будете делать с ID EEPROM...?
Я вычитал с родного еепром данные
В калькуляторе сменил пробег
Дамп готовый
Если возьму этот еепром и запишу туда дамп и впаяю его не будет работать?
При физической смене самой EEPROM 35080 изменится ее ID ,который проверяется каждый раз при запуске приборки.
Получите код ошибки о неверном ID...
Даже если я полностью эти же данные запишу в другой еепром?
Потом что приборка не заработает? Вместо пробега прочерки будут ? Или что будет? Заранее спасибо
Перелей свой дамп и все будет ок
Я тоже думаю что должно быть все ок
Спасибо вам
Id это на 35160, тут лей и не парься. У меня штук 10 лежит, бывает при записи отлетают и без разницы каким прогером польшой или cgdi с vvdi
35160 И 35080 одной архитектуры (и ID есть,и инкрементная область) ...разница в размере...
Успехов в "литье"..)))
Все будет нормально. Много раз делал. Если сомневаешься - залей пару тысяч км и посмотри. Не пойдет - мс годится в другой раз.
Заказал микруху
Жду
Через пару дней придёт
Сделаю отпишусь 🙂
Пришла еепромка
Записал запаяал все заработало никаких ошибок 🙂
