ПойдетЭтот еепром пойдёт взамен 35080vp?
Еепром в панели опель астра h
Я вычитал с родного еепром данныеЭто она и есть с заводской маркировкой.
Вопрос только в том что будете делать с ID EEPROM...?
Даже если я полностью эти же данные запишу в другой еепром?При физической смене самой EEPROM 35080 изменится ее ID ,который проверяется каждый раз при запуске приборки.
Получите код ошибки о неверном ID...
Перелей свой дамп и все будет окДаже если я полностью эти же данные запишу в другой еепром?
Потом что приборка не заработает? Вместо пробега прочерки будут ? Или что будет? Заранее спасибо
Я тоже думаю что должно быть все окПерелей свой дамп и все будет ок
Id это на 35160, тут лей и не парься. У меня штук 10 лежит, бывает при записи отлетают и без разницы каким прогером польшой или cgdi с vvdiЯ тоже думаю что должно быть все ок
Спасибо вам
Отпишусь как сделаю35160 И 35080 одной архитектуры (и ID есть,и инкрементная область) ...разница в размере...
Успехов в "литье"..)))
Все норм будет даже не парьсяОтпишусь как сделаю
Заказал микрухуВсе будет нормально. Много раз делал. Если сомневаешься - залей пару тысяч км и посмотри. Не пойдет - мс годится в другой раз.
Другого и не могло бытьПришла еепромка
Записал запаяал все заработало никаких ошибок![]()
