эбу 6c46-12a650ab bosch
Олег55
Ребята подскажите чем подключиться к этому блоку, считать ошибки, сделать диагностику, слить прошивку на форд карго ?
Ооооо был такой. 2 недели побеждал. Дампы на кардампе мои.
Чем подключался?
По данному американскому говну если оно до 2010 года выпуска в личку. Я 2 недели оббивал все пороги всех сайтов и тем. Ноль мне в помощь. Собрал много инфы. Вскрыл блок, отремонтировал, считал дамп. Сам разобрался, не собираюсь инфой раскидыватся.
У клиента просто проблема, он купил авто и хочет понять почему машина плохо едет. стояла там мочевина или нет, можно ли добавить мощи. вот такие вопросы просит решить
Так в том то и дело есть 280 л.с есть 300 л.с на одном и том же индефикаторе и карго разные бывают. До 2010 года на edc7с1 шли после edc7c34. Блок на двигле солярой не охлаждается. Разъем справо у пасажира в ногах. Можно проверить в ручную ошибки если нечем читать. Зажимаете тестовую кнопку и отсчитываете блинккоды или же если посовременней табло то на нём выпадет номер ошибки. Ну а затем если найдете мануал на него можете выяснить в чём неисправность.
форд отосан карго 1835 2008 двс экотор . 350л.с вот такая хрень. может ему проще эбу поменять на едс 7 31
Не поменяете! Не подходит это раз, второе нет его в наличие этого блока эбу. У нас на урале диллер один и то в екате. И он отказывается брать отосаны старые в ремонт. Я такой 2 недели перепахивал чтоб завести и ожевить. Вот так эта чудильня выглядит.
    3,5 МБ · Просмотры: 38
    3,5 МБ · Просмотры: 34
    3,8 МБ · Просмотры: 34
Не поможешь чем и как к ниму подключиться? У клиента еще как выяснилось блок покупной не родной его. Я так понял что и поэтому машина плохо едит.
в личку
