Nikita.vag.surgut
Блок я так понял от BL, а 8 модель подходит к BK. На форуме смотрел там под BK, не могу найти именно под этот эту версию блока.8 по идее или 42 точно в инженерном режиме. Схемы подключения на форуме Олега в открытом доступе.
Я пробовал во всех трех режимах. ОдинаковоПитание на кабеле выключено
Вход в режим программирования и ошибка42 модуль, что пишет?
Интересная мысль, завтра попробуюМне попался блок от Demio, тоже долго думал как подключится. В pcmflash две схемы на него но ни одна не подошла и тогда попробовал питание подключить как в одной а кан шину как в другой и все ок. Прочитал и записал без проблем. Блок кстати очень похож.
Буду очень благодернБлок лежит на работе, могу завтра сфоткать подключение.
Понял, спасибо большое. Питание 12v постоянное или как от зажигания?Подключение питания брал из нижней схемы а подключение кан шины из верхней, только тогда все пошло как надо.
Понял. А есть возможность посмотреть на том блоке, какой там процессор? Просто интересно)Постоянное
