ЭБУ симтек 70 Опель Вектра Б
sergei0135
опель вектра б караван 1999 г.в. двс х18хе1 блок симтек 70, нужна помощь. сломался, купил другой блок обнуленный. но нужен со старого карпас. к сожалению пока нет оборудования (идет, куплено но долго) галлето 1260 скачал прошивку со старого блока, но она никак не обозначается какой фал тип, но галлето обратно считывает как bin , другие программы открывают как hex. об комом снят дамп с приборки. подскажите как вытащить карпас или с прошивки или с дампа приборки. спс. да еще в какой строке в дампе приборки этот код. при открытии дампа с приборки программой hex пишет не правильный размер. подскажите что тут нее так. спс
Каким образом оп комом вы дамп считали с приборки?))
В приборке не чего не будет))) читать с эбу епром или дамп с иммо3 под рулем.
открыл в об коме приборку , слева внизу клавиша еепром, на нее нажал, там 4 клавиши, читать КМ, запись КМ, читать еепром, запись еепром нажал с третьего раза считалась, а что тут не так.
Добавьте файл в архив и там же переименовываете в hex. И откроется он в любом hex редакторе.
Ну давайте посмотрим что опком из приборки вычитал)))
странно пишут что в приборке, дисплее и в иммо под рулем. с эбу только галлето пока есть им и прошивку считал, карпрог сгорел, купил другой но только в январе будет. иммо по обкому обозначается как иммо2, а в дисплее тоже ведь есть, просто он снят, поставлен от другой машинки и кажет черт знает что, с родного можно же снять код? вроде пишут что там есть и микруха там стоит вроде для этого, или что то не так. ну сниму завтра с руля этот блок программатор приходит завтра, но вот вопрос там какая микросхема стоит, пишут что большая, или 8 ми ногая. спс как найти этот код когда считаем, програматор СН341А
его что архивировать надо если сюда выложить?
начиная с 2000 - IMMO-2 (TMS)
В этих машинах нет пин кода в приборке,пин есть только в блоке иммо и в эбу,в вашем случае пин можно вытащить только из блока иммо и стоит там иммо 2 ,или другой вариант купить иммо с известным пин кодом и синхронизировать с новым эбу через опком
