ЭГУР Насос Grand Cherokee WK2 11+
alex_v
Официально, если что-то случилось с насосом ЭГУРа, то он под замену, даже если там просто нужно заменить резиновые кольца (мой случай)
У меня они пошли по ж... так как кто-то вместо CHF 11s залил ATF.
С завода ставились кольца из NBR, но лучше ставить из Viton.
Пока мой заказ из Viton в пути, временно установили из NBR, но чуть других размеров. Вот размеры что я нашел под времянку и то что надо:
Времянки NBR:
7mm 2mm
88mm x 3.5mm
95mm x 3.5mm
А вот что надо:
Size указаны по стандарту British Standard BS1806
Материал OEM: NBR
Материал лучше: Viton (Флюорокарбон)
Плотность\Твердость:75
Size 240:
толщина:
3.53мм
внутренний диаметр:
94.84мм
внешний диаметр:
101.90мм
Size 238:
толщина:
3.53мм
внутренний диаметр:
88.49мм
внешний диаметр:
95.55мм
Size 011:
толщина:
1.78мм
внутренний диаметр:
7.65мм
Точно на Драйв. Здесь форум по ремонту, а не звездобольству, БЖ здесь мало интересны.
1. Если вы не троль, звездобольство вы показываете своими подобными сообщениями.
2. Если вам информация не помогла, это не значит, что другим она не пригодится.
3. Смотрите глубже и попробуйте думать не только о себе, любое сообщение по тематике автомобиля на этом форуме уместно и может привлечь новых пользователей, которые например закажут прошивку , купят что-то или принесут иную пользу.
