Электросхемы Фольксваген Golf 4 Откуда плюс?
  • Автор темы Автор темы Snifer
Snifer
Коллеги, такой вопрос.
Приехал на гольф 4, прописать ключ в приборку (замена приборки). Считал пинкод, добавляю ключ и понимаю что зажигание не выключается.
Прописал, скинув клему с аккума.
Запускаю - все норм, но ключ в положение off - не глохнет. Вытаскиваю ключ - не глохнет.
Начинаю ковыряться: до меня заколхозили 28 предохранитель (бензонасос) и 29 предохранитель - ЭБУ. Соединили их.
Плюс на них присутствовал постоянно, машина не глохла. Разъеденил, машина начала глохнуть, но постоянно работал бензонасос.
Смотрю - на эти предохранители приходит постоянный плюс, даже при выключеном зажигании.
Толстый синий провод.
Смог прозвонить его до блока реле, но не пойму куда он дальше идет. По идее в замок зажигания, но там такого цвета проводов нет.
На драйве нашел фото этого провода, якобы он идет к замку зажигания.
Проблема в КГЗЗ?
Вот этот провод...
автозапуск стоит?
автозапуск стоит?
Сигналка с автозапуском, да.
Там несколько факторов наложились... Нашел схему (которая выше).
По схеме - на этом проводе висит 409 реле (топливного насоса). Но когда я его вытаскиваю, плюс с синего провода никуда не девается.
Получается, он там соеденен еще с тремя проводами.
Плюс на форсунки (32 предохранитель)
Плюс на клапан управления выпускными газами (34 предохранитель)
Плюс на клапан продувки угольного фильтра и кислородный датчик.
ну правильно, плюс на этот синий провод даёт реле бензонасоса, если вытащить реле, плюса быть не должно. при условии что реле правильное, остальное искать, откуда там плюс при вытащенном реле
вытаскивайте преды 28/32/34/43, смотрите где плюс, в ту сторону и ройте, очевидные же процедуры
Да, алгоритм понял. А вот черный провод с замка зажигания идет, он с синим по схеме не пересекается получается? Это управляющий с замка зажигания? 15 клема.
нет, не пересекается
