Всем привет!!! Столкнулся с проблемой: ниссан альмера g15, 18г. EMS 3120 , K4M, генератор бошь, при переходе с режима холостого хода и обратно возникают кратковременные просадки напряжения, начинает моргать свет фар, напряжение падает на доли секунды до 13.7-13.8в. после чего возвращаются в норму. Скажу сразу с генератором, проводкой и т.д. проблем нет. проверенно по сто раз ( в том числе путем замены в другое авто и наоборот). ЭБУ прошит стандартной прошивкой, но почему то прерывает работу генератора именно в этот момент. Стал рассматривать карту расчета мощности генератора в программе CTP, но не совсем понял как правильно ее скорректировать и даст ли ее корректировка положительный результат (зона области на фото отметил). Если изменить мощность в данном диапазоне то на указанных оборотах эбу будет просить от генератора ту мощность которую я укажу, правильно я понимаю???
