EMS2204 Клонирование
  • Автор темы Автор темы iicemen
iicemen
Народ. Поясните пожалуста : в блоке EMS2204 При чтении K TAG в режиме бсл пароль считывается или нет? Клонировал блок на фф3. Считал родной фулл и залил его в блок донор. Машина завелась. но работает некоректно. Почему K TAG не спрашивает пароль к процессору? Ведь в прошивке он прописан (по адресу 940) . Получается что софт с одним паролем. а процессор с другим?
Спрошу ещё раз для полной ясности.Для того что бы привязать б.у EMS2204 на FF3 достаточно переписать eeprom с родного блока в донора?
71 модуль делает нормально его
Завтра попробую залить только епром в донора.
вот прошивка трибеки котором на 95 градусов включение тоже американец такого же года но там чуть чуть по ходу по другому. в щитке предахранителей есть разница нет одного реле.
извеняюсь не туда написал
Делал клоны этих блоков Ктагом не раз, никаких проблем не встречал. Про пароль вообще не парился. Делал все по инструкции и все у меня работало. При замене эбу надо делать инициализацию Pats. Как делать и чем делать в одно время интересовался, но никак не нашел инфы, все говорили про ОНЛАЙН через диллера. Но были слухи как мастер с выездом, приехал и не подключаясь к интернету все сделал))
В чем проявляется некорректность работы авто? И из-за какой причины меняется ЭБУ?
Дефект такой: При включении зажигания открываюся форсунки на пару секунд . машину заливает. Отвечу сам на свой вопрос: В этом блоке можно менять епромы. Т.е. я залил епром от старого блока в новый. Флеш не трогал. Все заработало адекватно.
Меняете епром, а потом фиг обновишь блок дилерским способом или прошить банально на е2.
Подвязывается блок банально и просто. 2-3К удаленно
Привет Мэд! А кто подвязывает?
И какой шнур для этого нужен?
