Рено Сандеро 2020 г, мкпп, эбу EMS3125 не работает бензонасос ,нет сигнала с эбу. при попытке прочитать прошивку выходит ошибка- "неверные условия для выполнения операции",иденты читаются нормально.Потом вскрыл блок подключил в BSL припаяв два резистора по 1к и перемычку как хелпе,но пишет что блок не в режиме BSL (по разному пробовал ,также не BSL) Хозяин машины привез другой эбу и родной блок комфорта с машины и ключ. Подключил их по схеме на столе . скачал серийную прошивку ,новый блок без вскрытия по ОБД прошился с помощью комбика без проблем. После некоторое время решил считать из него фулл ,но вышла ошибка "неверные условия для выполнения операции",на диагностику выходит читает ошибки но удаляет, выходит ошибка -"блок управления отклонил запрос,код 22-недопустимые условия".Может кто то сталкивался с такой проблемой и поможет решить ее.
