Комбик со вскрытием без проблем делаетВсех приветствую!
Блок емс3132 Рено Логан, несколько месяцев назад считал флеш и еепром без проблем пцм флешером. Сейчас решил повторить тоже самое и не получается. Подключаю на столе по схеме. Сканматик2 про , отлом. Кабель бутбенч. Пцм отлом. Блок выходит на связь и отдает иденты. Но читать не хочет. Что только не делал. Может у него лимит подключений какой нибудь? Или иммо блокирует? Не пойму. Пробовал сканматом подключался через вкладку Ларгус , всё выходит на связь, читает ошибки, паспорт и тд. Тоесть блок на связи но упорно не хочет читаться. Может кто подскажет в чем проблема?
Да работает вычитывает и по розетке пцмPcm с этим блоком работает по розетке на авто или на столе( если иммо отключен). В bsl не работает. В bsl нужен загрузчик который работает с C167 процессором.
Хоть и не отключен иммо вычитывает без проблемPcm с этим блоком работает по розетке на авто(если иммо не активен) или на столе( если иммо отключен). В bsl не работает. В bsl нужен загрузчик который работает с C167 процессором.
Вы пробовали?Хоть и не отключен иммо вычитывает без проблем
У меня Логан был. Пробовал в доль и по перекВы пробовали?
Заливал даже левую прошивку для эксперимента но главное чтоб совпадал по движку все работало. Комбиком вычитывал. Делал иммо офф короче завалить этот ЭБУ нужно постаратьсяВы пробовали?
Я такой же блок читал на авто по розетке с рабочим иммо без проблем пцм. Потом на Авито купил по случаю этот блок . Иммо на нём активев так думаю. Подключился на столе , дал напряжение на бут пин и без каких-либо проблем скачал флеш и еепром. После этого кинул его в ящик. Спустя время достал его и попробовал повторить считывание. В итоге блок выходит на связь но при чтении ошибка. Вот и думаю что я упустил?? Что делаю не так? Ведь ранее получилось, а сейчас нет ..Вы пробовали?
Правильно! Комбиком в буте читали. Иммо отключили. После этого будет читаться и записываться по розетке.Заливал даже левую прошивку для эксперимента но главное чтоб совпадал по движку все работало. Комбиком вычитывал. Делал иммо офф короче завалить этот ЭБУ нужно постараться
Да причем здесь иммо ))). По розетке вычитывал кода иммо рабочее было. А делал иммо офф для эксперимента вот и все ерунды не надо навязывать человекуПравильно! Комбиком в буте читали. Иммо отключили. После этого будет читаться и записываться по розетке.
И кстате если не в курсе если иммо рабочее можно сделать и по розетке иммо офф ))) бсл не нуженПравильно! Комбиком в буте читали. Иммо отключили. После этого будет читаться и записываться по розетке.
Ну незнаю. Такой же блок на логане читал и писал по розетке пцм отломом с активным иммо без проблем.Правильно! Комбиком в буте читали. Иммо отключили. После этого будет читаться и записываться по розетке.
Ну я так понимаю нужно слить флешь, удалить иммо и обратно по розетке залить правленый дамп...И кстате если не в курсе если иммо рабочее можно сделать и по розетке иммо офф ))) бсл не нужен
ДаНу я так понимаю нужно слить флешь, удалить иммо и обратно по розетке залить правленый дамп...
На условиях если ключи видит и заводиться автоНу я так понимаю нужно слить флешь, удалить иммо и обратно по розетке залить правленый дамп...
Именно так.На условиях если ключи видит и заводиться авто
Вычитывайте флэшИменно так.
У меня есть и флеш и еепром с этого блока. Его можно поправить и сделать иммооф. Вопрос как его залить?Вычитывайте флэш
🔴 Обучение русификации автомобилей + комплект прошивок. Акция! Ссылка
