Эмулятор отключает сажевый фильтр DPF без перепрошивки блока управления двигателем. Эмулятор адаптируется сам, Вам остается только подключить провода.
- Позволяет не перепрограммировать блок управления двигателем, а ездить на заводской программе так как измененная программа находится внутри эмулятора;
- Установить эмулятор может любой электрик, SK-09 сам адаптируется к автомобилю, электрику останется только стереть ошибки;
- Отсутствует риск получить новые проблемы при неправильном программном отключении;
- Совместим абсолютно со всеми дизельными автомобилями;
- Если машина гарантийная, то дилеры не снимают машину с гарантии при таком способе решения проблемы с сажевым фильтом.
