FIAT Albea потеря ключей BCM после маленького пожара
sasha8f
Всем привет привезли такую машину как Fiat Albea , задымил блок bcm , клиент купил с разборки соответственно нет запуска из за иммо , ЭБУ 5SF а bcm magneti marelli, 2 день бьюсь , если перенести проц в из дохлого bcm из разборки , поможет , или есть ещё какие то варианты , в наличии pcm, ktag, kess, carprog, tl866
Так тут мотя же. Карпрог не помню. Но орандж купите и склонируйте.
Если есть кз по питанию. То мотю можно выпаяить и впаяить в постельку (идёт вместе с орандж). Считать.
А в новый записать прозвонить по пинам
по описанию карпрог поддерживает эту мотамбу
9S12DG256 прочитать оригинал , записать в донор.Orange5,UPA,X-Prog,VVDI, и т.д.В донорский блок вообще можно записать всё без вскрытия,IO_Terminal например.
Vvdi prog хорошо их читает, а так только как вариант переносить проц
Это при условии ,что процессор не пострадал...
надо всегда на лучшее надеяться...
Была такая история с блоком BCM Ford Mondeo 4. Так в процессоре повредился дамп отвечающий за иммо... Пришлось мудрить с подходящими прошивками. А так это как повезет.
И перед установкой нового BCM не мешало бы проверить проводку.
проводку от и до проверил . у него в старом блоке почему то драйвер в кз уже на стеклоподьемник, щас перекину проц отпишусь )
Как по мне, быстрее и проще пересатить проц. А так как уже писали orange, vvdi, xprog.
в общем махнул проц, заработал цз, бензонасос, но в моторнике так и висит U1600 Electronic key , те иммо, куда дальше копать
Епромма на плате нигде нету внешнего ?по фото правее от процессора. Не видно. Не епромм случайно
