Fiat Ducato 2.3 2019г. чем считать и прошить
s11a22n33
Здравствуйте. Fiat Ducato 2.3 2019г. чем считать и прошить по OBD( ЕГР, тюн). Есть KESS,PCM,PCM отлом.
    79,3 КБ · Просмотры: 67
    138,2 КБ · Просмотры: 68
Содержимое шильдика нужно переписать в текст.
Ducato F1A EU4 130HP RUSSIA
MJD 8F3.BV BC.0140424.A
MJD 8F3.BV/HW10W|3045-BV08
MPPS18 можно пробовать . В2 и BN делал .
кесс кит
kess может завалить блок?
ни разу не валил этот блок, хотя он ругается ,что не известный эбу но всё равно пишет ,я когда экспериментировал , сначало вычитал ктагом на всякий случай ,теперь этого не делаю, ищу сток, правлю и по обд проливаю
понял, спасибо, буду пробовать
Рисовый kess без проблем, но нужно потом прописывать коды форсукок, после прошивки они слетают
как понять рисовый kess? я учусь еще не все знаю........... kess читает и пишет прошивку?
я брал в москве уже доработанный
так вот я и очкую kessом работать,пока работаю только PCM flash
for bosch ecu edc16c39 / cf5 I suggest using the Gallo V54 reading bdm
Eeprom contains immo + injector codes.
Flash all maps and DTC code errors
