Фольксваген бора
kamansan
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема с фолькс бора, а именно, он перестал заводиться. Началось это после просадки акб от долгого простоя. Теперь при попытке запуска двигателя он заводится на пару секунд и глохнет. Если еще раз попытаться запустить двигатель, то в положении старт только включается бензонасос , пока ключ не откинется во второе положение, то есть держишь ключ на старте -- работает бензонасос, отпускаешь ключ - бензонасос отключается, стартер при этом молчит. Значек ключа на приборке НЕ светится совсем. По диагностике пишет запуск двигателя заблокирован. Больше ошибок нет. Подскажите как его запустить? Оригинального ключа нет. Есть брелок, но на нем не работают кнопки ( внутрянки нет но есть чип. Со слов владельца привязывали брелок с новым чипом ).
Потерялся ключ, привязать по новой, бывало такое не раз на Октавии тур
Тот ключ что имеется, привязать не дает. Ошибка. Значек иммо гореть не должен при потере ключа, ну или моргать?
попробуйте удалить все ключи и заново пропишите родной ключ
Не удалить не прописать не получается. При попытке зайти в меню иммобилайзера пишет не верный код доступа, хотя он вычитан с панели и другие блоки его принимают, тот же центральный замок.
связь с иммо есть ?
Сам блок видит программа. Ошибки не считывает. Количество запрограммированных ключей не показывает.
двигатель бензин или дизель
Программа Вася диагност последней ревизии, если можно сказать официальная.
Бензин.
Можно
Какой ебу
Мотора
пробовать руками положить или как выше написанно immoOFF
Напишите какой мотор и какой год випуска
Какой год
