Фольксваген Тигуан
Сергей 152
Добрый вечер всем.Прошу помощи или информации. Авто тигуан,10 года.В сильную жару после 30-50 км пробега или на месте после получаса работы сначала отваливается датчик положения руля,потом свет,поворотники,сигнал.Если машину в этот момент заглушить ,то на поворот ключа в положение старт не реагирует.Со временем(минут 10-15) начинает реагировать на старт,реле стартера срабатывает и сбрасывает и так несколько раз.Чем больше остывает машина тем уверенней начинает работать втягивающее.Ну и потом заводится.Ошибка по датчику положения руля остаётся.Если подождать подольше,то стирается.Есть какие мысли?
Ошибки какие?
Добрый Алексей.Ошибка одна везде 00778..
С массой всë в порядке?
Проверил все массы.До этого по ходу уже боролись с этим,по этому под капотом "всё замассировано русскими сварочными проводами"....
Как со сканера сюда прикрепить отчёт?
Вот с кузовного...
    658,8 КБ · Просмотры: 20
В салоне в блоке предохранителей над ними три реле.Самое последнее,справа,очень сильно грелось.Вскрыл его и увидел подгоревшие контактные площадки(реле оригинал,серебро).Думал вот она просадка.Поставил новое,Хэлла.Свет,сигнал,поворотники перестали вырубаться.А вот датчик всё равно отваливается.Датчик уже поменян до меня клиентом. И запуск остался таким же.Сейчас вечер,прохладно.И уже не могу заставить её так себя вести..Всё работает штатно.
Мне кажется главное реле мандит, но и АКБ проверил бы вместе с зарядом
Тест EL POWER на холодную(или чуть тёплую) без замечаний.Во время этого глюка не могу сделать.Втягивающее просто щёлкает и вырубается щёлкает и вырубается.Сегодня на работе снял реле с такого же тигуана и подкидывал вместо штатных и в салоне и в моторном.Даже на всякий аккум перекидывал с другой машины...
Осциллограф ставил на блок предов в моторном и в салоне.Просадка в принципе одинаковая,Не знаю откуда подаётся напряжение на управление реле стартером,с кузовного или с подрулевого блока.Понимаю что либо напряжение либо масса где-то,но не могу найти...
Датчик как бы интегрирован в подрулевой.Там же и ключ.Как бы копать туда,но куда.Ладно бы напряжение там гуляло....Так нет.Всё норм...
Интересно,сейчас смотрю схемы.Там на датчик и 12 и 5 вольт должно быть...А у меня ни того ни другого нет.....
Доброе утро.Нашёлся ещё один тигуан такого года.У него по схеме блока рулевой колонки тоже нет ни 12 ни 5 вольт на датчик положения руля.Но всё работает.Может быть у кого есть информация по этим вопросам?
