Ford Focus 2 двигатель 1.8 плохо сбрасывает обороты.
chip.buzuluk
Добрый день. Приехал автомобиль ФФ 2 двигатель 1.8 ЭБУ Visteon Esu - 411 иденты 7M51-12A650-ADA. Проблема в том, что плохо сбрасывает обороты. Подсосов воздуха нет, хозяин сам поменял дроссель, но проблема так и осталась. По диагностике ошибок нет никаких. Хозяин говорит, что купил уже такую. Вот что залито в блоке, может софт ему кривой поставили?
  • FF 2 1.8 Visteon Esu-411 сток.bin
    2 МБ · Просмотры: 9
может нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки.
Дроссель какой фирмы стоит?.
Есть прекрасные производители которые выпускают редкосную каку!
А разьве тут есть адаптация заслонки?
Поставь последнее обновление в моторник
И по дросселю никаких адаптаций нет и не было
Последняя обнова
  • 7M51ADG.ZIP
    549,4 КБ · Просмотры: 14
конечно, с моторкрафта
Делайте сброс адаптации и сброс эбу 3 раза подряд. Такое бывает, если действительно в этом дело. Ну и шланг пцв проверьте, точно там все в порядке?
По диагностике смотрите если разряжение во впуске больше 30kPa то подсос есть.
Да больше может показывать если двигатель убитый или клапана зажаты. На 38 он тоже нормально работает.
Бывает в софте мат модель перекрутят и виснут обороты
Там дз и педаль по напряжению крутиться,дз накрутят а педаль которая в салоне в стоке оставляют вольтаж
Залейте самую последнию обнову
Иногда приходиться мониторинг дросселя отключать в стоке в квейзере 2 байт и проблемма уходит на стоке
А может крутые диагносты расскажут, как на Форде делается адаптация заслонки, так для повышения знаний?
Вот один из примеров, Где-то зажиганием, как именно не помню
    295,2 КБ · Просмотры: 34
