FORD FOCUS 3 PSCM
Chip_box_kh
Гость
не работает рулевая рейка ОШИБКА U3000 53C8 диагностировал ForScan ошибка не удаляется
рейка уже на столе вскрыл визуально всё целое воды не было грешу на eprom 95320
поделитесь дампом с рабочей рейки для сравнения
Парни и что помагает перезаливка памяти вернуть рейку к жизни?
судя по всему у меня битый дамп
  • ford focus 3 pscm u3000-53c8.BIN
    4 КБ · Просмотры: 39
Да в общем доступе же, коллега!
ну спрошу, на всякий случай)))) не давно перед новым годом форда отпустил с такой же проблемой на замену рейки. Хозяин не стал заморачиваться снимать мне рейку и привозить для попытки восскресить
U3000 в основном выскакивает когда датчик положения руля который на самой рейке выходит из строя или перетирается провод от датчика до эбу усилителя
Провод целый
И u3000 вариаций много смотря какое окончание
Сравни два дампа все понятно станет
Ссори. дампы не смотрел. С телефона не так удобно. И что там с файлами? Нашли причину?
форсканом просто обновлял рейку до последней обновы, и норм начинала работать, после просадки аккума
  • work 95320.rar
    971 байт · Просмотры: 103
Лей Еепром, потом понижай или повышай по рейки!
