форд фокус 2.не заводится
demon.nik1972
доброе время суток.ситуация такая.форд фокус 2.двигатель 1.6L.115л.DURATEC VCT.не заводиться.искра есть бензин прыскает.ошибки P0341 и U1900.дпрв рабочий проводка до эбу прозвонена.не обрывов не коротышей нет.при прокрутке с датчиков сигнал есть.а на сканере не отображается.сканер форд скан.
  • icо.txt
    5,4 КБ · Просмотры: 5
  • icoi.txt
    3,1 КБ · Просмотры: 4
А с ГРМ и метками всё хорошо? Или уже клапана загнуло.
Если есть искра и топливо пора доставать компрессометр ?
Предисторию выяснить, и нам поведать. Что с а во делали, как заглохла или зиму зимовала.
грм на месте.при прокрутке с дпрв сигнал идет.то есть распред валы крутятся .но на сканере есть впуск распред вал он не показывает .и ошибка по датчикам.
разворачивался говорит заглох и все. при долгой прокрутке подхватывает .
Болезнь на конусах распредвала шестерни проварачиваются.
да завтра буду проверять метки
Был случай вместо бензина на халяву соляры залии.До дома он доехал и на это все.При сливе с топливной рейки,топливо от спички загоралось.
всем спасибо проблема решена.провернуло шестерню на впуске распред вала. можно закрывать тему.
