На тросу таскали , по нулям. Даже не схватывает.У знакомого было что то подобное на фф 2 дизель, ошибка по давлению и нет запуска, но дернешь на тросу запускается и ездит как ни в чем не бывало. Как решилось не в курсе.
Фильтр под заменуРебят помощь нужна. Форд транзит 2.2 дизель. Ездил нормально. Заглушили , простоял час. Не запускается. Форсканом прочли . Одна ошибка р2291. Ругается на низкое давление топлива. Насос низкого давления работает.
Фильтр поменян.Фильтр под замену
Насос в баке точно качает??? Или просто звук издает?Фильтр поменян.
При включённом зажигании (соответственно щелчок реле и включение насоса) нажимаем на золотник на топливной магистрали и начинает бежать солярка. Зажигание отключаем солярка не бежит. Вывод: насос из бака качает. А дальше голову сломал уже.Насос в баке точно качает??? Или просто звук издает?
Смотри проводку от разъема регулятора давления на ТНВД, частый обрыв в гофреПри включённом зажигании (соответственно щелчок реле и включение насоса) нажимаем на золотник на топливной магистрали и начинает бежать солярка. Зажигание отключаем солярка не бежит. Вывод: насос из бака качает. А дальше голову сломал уже.
А сам регулятор если вышел из строя, та же ошибка будет или другая будет?Смотри проводку от разъема регулятора давления на ТНВД, частый обрыв в гофре
Да. Но там чаще провод перетирается. Позавчера была машина с подобной проблемой, тоже на ходу заглохА сам регулятор если вышел из строя, та же ошибка будет или другая будет?
Сколько давит насос в баке?При включённом зажигании (соответственно щелчок реле и включение насоса) нажимаем на золотник на топливной магистрали и начинает бежать солярка. Зажигание отключаем солярка не бежит. Вывод: насос из бака качает. А дальше голову сломал уже.
??????????????Идены форда какие?
Чаще? Сколько таких случаев было на твоей памяти? В любом случае било бы ошибку на обрыв, денсо не даст мотору завестись на максимально возможном давленииДа. Но там чаще провод перетирается. Позавчера была машина с подобной проблемой, тоже на ходу заглох
Судя по тому, что ездил гуд, простоял фигню и не завёлся, может быть и прихватило клапана высокого давления в ТНВД, если солярка хреновая, бывает залипают. Лично раздуплял насос на таком моторе путём раскручивания мотора на эфире и одновременном клепании через наставку по крышкам плунжеров))) но зрелище не для слабонервных, владельца рядом быть не должно))Ребят помощь нужна. Форд транзит 2.2 дизель. Ездил нормально. Заглушили , простоял час. Не запускается. Форсканом прочли . Одна ошибка р2291. Ругается на низкое давление топлива. Насос низкого давления работает.
