ФОРСКАН 2.4.9
  • Автор темы Автор темы azn36
Ну и на всякий случай напишу что последнюю бета версию всегда можно скачать зарегистрированным пользователям forscan.org с закрытого раздела.
С китаймактиком будет работать?
Если там трансиверы нормальные то будет, а так возможно не все блоки найдет или связь плохая будет.
Спасибо за ответ. А так ориг есть. Просто знакомый интересуеться.
2.4.9 beta, 2023-11-19
+ Функционал v2.3.57
+ Обновление базы прошивок
* улучшение процедуры обновления прошивок в CAN ECU первого поколения: корректное управление сессией программирования даже если ECU не позволяет FORScan проверить текущий статус сессии (например, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- критическая ошибка: "зависание" FORScan при работе с устройствами J2534 Passthru на некоторых операциях- ошибка: некорректная обработка блоков типа "omit" в некоторых файлах PHF (приводившая к невозможности правильно прошить некоторые PCM)- ошибка: некорректная работа с блоками записи в некоторых файлах PHF (приводившая к неправильной прошивке приборной панели Explorer 2008-2009 и возможно других моделей . По-прежнему достаточно пользователей, которые пытаются использовать не рекомендованные адаптеры. На данный момент рекомендованными для версии 2.4 адаптерами являются OBDLink EX, ELS27 (с прошивкой 5.6.5 или новее), vLinker FS. Из J2534 Passthru рекомендуемыми являются VCMII оригинал, Scanmatik SM-2. Остальные J2534 адаптеры либо ограничены по поддерживаемому функционалу и протоколам (Tactrix OpenPort 2.0, Chipsoft, UCDS), либо работают неправильно (клоны VCMII, VCXDiag в режиме VCMII и т.д.)
Спасибо большое за файл.Только скачивал 2.4.9 а установился 2.4.10.На машине проверил,все работает,даже посмотрел обновления для блоков.
А где можно получить код приглашения, чтобы зарегистрироваться?
Мжете пожалуйста ссылку обновить? А то не работают ни одна из всех
Купить
Я бы купил! Но почему-то при нажатии на ссылку купить расширенную на год, выкидывает из сайта? не пойму, может я что не так делаю?
Свершилось!!! Благодарю !!!! Всем удачи!
