GALLETTO 1260 и MED 9.5.10
KORZH
Всем привет! Считал прошивку Галлеттой 1260 на Шкоде октавия 1,6 FSI, MED 9.5.10, возможно на ней грамотно удалить егр и удачно залить?
Моторолла и галета1260 шнурок за 1000р не совместные вещи
Кесс чинский пишет ети блоки на ура
Приложить файл чтоби сделать егр офф
кеса нет, Ktag только
Наверное галетой никто не пробовал, никто не стал испытывать судьбу скажем так), придется значит разбирать блок...
Неделю назад делал
Volkswagen Touran 1.6 FSI кесом и все норм
С ними тоже всё хорошо. Только пассаты капризные, не всегда правда. Одну и ту же машину делаешь раза два-три, на следующий он «привет» говорит 😁
Иногда пассаты кесс не делает вообще,блоки очень чуствительные к напряжению,лучше писать на столе.
Все блоки 9.5.10 пишу галетой 54 проблем нет. По началу считывал епром из блока на всякий случай, потом перестал так как эксперементировал всë и завалов нет. Даже если вылазиет 0601 при не совместимой прошивки то просто опять сток переписываю считаный этой же галетой и норм. Кессом очкую пару раз просто окирпичивался, приходилось по бдм поднимать.
Pcm самый надежный
Pcm делает этот блок 77 модулем только в буте при прямом подключении. Так что антикражную рамку пилить вам не перепилить))) А так надежно, не спорю.
