Диагностика Газель нет искры
Igor141269
Добрый вечер! Сегодня саседи попросили завести газель после мойки. Приехал. Всё выдул сам. Свечи заменил. Не заводится!!! Дальше интересней! Еду за катушкой разрядником контрольной. Сканером проверил обороты показывает. Дальше смотрю сигнал на катушку и питание--Есть. А искры нет. Питание не просаживантся сигнал с есм идёт.
... катушка
Если питание есть и сигнал на катушку есть.
Третью купили. Одна его. Одна моя проверочная. Купили еще одну. Ноль!!!
Катушку можно проверить: подаём питание на катушку, вешаем две свечи и
управляющий провод быстро замыкаем и размыкаем на минус! Есть искра?
Если с ЭБУ при прокрутке двигателем есть управление на катушку и катушка исправна,
искра должна быть!
+12 ign и импульс если с компа на одетой надо смотреть может на одетой нету может не хватает для катушек
Там бывает комп заливается
Как вариант подать +12 вольт напрямую.
Удачно стоит под капотом
Хорошая массса...
Там нет ничего сложного, потому что очень мало вариантов.
Катушки все исправный. Проверено на другой машине. Подозреваю просаживает стартер. Когда-то
Была такая четырка. Стартер крутит искра есть впрыск есть. Реакции ноль. Но там искра была!!!
Подсоединял на плюс 21w лампочку. При прокруте стабильно
Исполнительные не пробовал. Завтра попробую. 3
